主题:【分享】【实战宝典】DAD检测器、VWD检测器和紫外可见吸收检测器有什么区别?
浏览 |回复0 电梯直达
小官人
解答:1紫外可见吸收检测器(UV检测器)包括单波长检测器、双波长检测器、多波长检测器(MWD)、可变波长检测器(VWD检测器)以及二极管阵列检测器(DAD检测器),因此,DAD检测器和VWD检测器是紫外可见吸收检测器中的一种。
2VWD检测器只有氘灯,其波长调整范围较小,波长范围为190~400nmMWD检测器为双灯源检测器,含有氘灯和钨灯,波长范围为190~950nm,通常可以设置58通道,但是不管VWD检测器还是MWD检测器,只能通过预设波长的方式进行扫描,不能进行全波长扫描。
3DAD检测器又称PDADPDA检测器,与MWD检测器一样,也是双灯源检测器,含有氘灯和钨灯,其波长范围为190~950nm,但是DAD检测器不仅可以预设波长进行扫描,也可以进行全波长扫描。
4DAD检测器的工作原理如下光源经一系列光学反射镜进人流动池,从流动池出来的光再经分光系统、狭缝照射到一组光电二极管上,数据收集系统实时记录下组分的光谱吸收,得到三维的立体谱图。DAD检测器是用一组光电二极管同时检测透过样品的所有波长紫外光,而不是某一个或几个波长,和VWD检测器不同的是进人流动池的光不再是单色光。
5DAD检测器与VWD检测器相比具有以下优点:
a.可得任意波长的色谱图,极为方便;
b.可得任意时间的光谱图,相当于与紫外联用;
c.色谱峰纯度鉴定、光谱图检索等功能,可提供组分的定性信息。
6VWD检测器与DAD检测器相比具有以下优点:
a.价格相对较便宜;
b.波长重复性好;
c.基线噪声相对较小;
d.灵敏度更高。
7综上所述,由于两种检测器在原理和结构上有所差别,因此同一种物质用紫外可见吸收检测器和DAD检测器在同一波长下的检测,其响应值可能会区别,但是色谱图应该是一样的。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
