主题:【已应助】cems3000voc,甲烷比总烃大
浏览 |回复7 电梯直达
赵龙旭
cems3000voc甲烷比总烃大,非甲烷总烃掉零,偶尔还会出值,标定也经常标
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/03/19
甲烷比总烃大,这种情况是有的,原因可能是仪器没有调整好,甲烷流量是总烃的一半,最后算出来,非甲烷总烃接近零的情况在实际样品中很少,但在质控时有,比方说把除烃空气当样品,计算出来非甲烷总烃是近似零,是正常的。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
xiaogumd11
xiaoheihei
空气本地值1.8-2.0μmol/mol,不一定非甲烷总烃就一定很高,环境空气就低一些,校准时候注意,甲烷标准气甲烷峰与总烃峰位置色谱峰面积接近的,除非是故意定量环不一样大。
赵龙旭
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:空气本地值1.8-2.0μmol/mol,不一定非甲烷总烃就一定很高,环境空气就低一些,校准时候注意,甲烷标准气甲烷峰与总烃峰位置色谱峰面积接近的,除非是故意定量环不一样大。
这个标气是个甲烷的单气不是混合气
lhl
会不会是总烃一路的六通阀、定量环或者管路中存在泄漏?
langyabeilei
考虑一下最后减去的除烃空气的氧峰吧,减的多了就负值了。
赵龙旭
p3301837
对于低浓度的样品,采用差减法方式测非甲烷总烃可能会带来这样的情况,主要原因是由于总烃中氧峰带来的干扰。
