主题:【讨论】7683进样塔
浏览 |回复9 电梯直达
夏花幽兰
请问一下各位同行前辈,A家的7683,7683B自动进样塔针无法扎在瓶子正中间,但又不会扎弯,针的支撑座与样品盖看起来有点偏,转盘,针架都检查过了;这种情况是否有办法可以调整,这是否跟固件又有关系,请大家分享一下经验,谢谢。
安平
xiaogumd11
让仪器自检一下呢,有没有改善,或是自动进样塔针架子,卡口等,有没有歪或松动,先排查一下,实在不行,打厂家电话
进样盘上有个校对瓶,先校对,不行就要报修。
viki
这个是机械臂的位置不太准了,一般机械臂有3个轴,X-控制左右距离(楼主就是属于需要调节X轴),机械臂拆开后有个螺丝,调节螺丝的松紧即可
Y轴是控制上下的距离,同样和X轴一样调节皮带螺丝松紧即可
第3个轴是控制机械臂旋转的距离的,转轴位置有刻度,刻度调节距离
具体如何调节建议让专业的工程师上门来调,我们很难把控这个调节度。
viki
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:
sorry这个是液相的,气相的更简单了,支架的位置校准一下即可。
xiaoheihei
试一下进样器上的复位按钮,重新自检识别位置。这个不容易偏离,建议仔细观察是否进样针行车是否走偏了,不方便自己拆修就返厂维系就行,很快的。
可以与厂家联系,先自行排除故障,不行回厂家返修也很快的。
PAEs
