主题:【已应助】GC-MS离子源温度降低,自动进样中断
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_532a38ef
请问在序列进样中,离子源和四极杆温度下降,进样终止怎么解决?
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2021/03/19
1.离子源和四极杆温度下降,灯丝是不是还亮,灯丝1换成灯丝2,再试一下
2.离子源和四极杆温度下降,分子涡轮泵转速有没有下降
其他发现没有问题,重新开机
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
深蓝
应该是仪器出问题了,仪器自我保护导致离子源和四极杆温度下降,仔细排查一下是否有报错信息。
具体看下仪器报错信息,针对报错信息进行排查
WUYUWUQIU
其他发现没有问题,重新开机
安平
最好仔细检查一下gcms在运行过程中,是否出现过某些提示或者报警,仔细查阅一下报警提示信息。
通标小菜鸟
检查一下分子涡轮泵还在不在运行,如果不在运行检查一下前级泵,如果前级泵泵油少了会停止运转
古城伴明月
看看工作日期怎么显示,检查泵泵速是正常,如果没问题可以进入手动调谐界面看看灯丝是否有问题。
lhl
可能是某种报错之后导致的温度降低,比如真空异常,检查一下错误提示或者日志
tang566
做下手动调谐,是否有漏气;
查看运行日志,是否有错误提示。
wajer
