主题:【已应助】游离氯
浏览 |回复8 电梯直达
xueyanchun
朋友们,离子色谱可以测试游离氯吗?如何测量
最佳答案:启航2021回复于2021/03/19
游离氯是指Cl2,又称为活性氯,属于分子。而离子色谱用来测定氯离子。二者不同,没法直接检测游离氯。
可以测,不知道楼主测什么样品,具体有标准执行
xueyanchun
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以测,不知道楼主测什么样品,具体有标准执行
环氧树脂胶粘剂
启航2021
xueyanchun
原文由 启航2021(uil1010) 发表:游离氯是指Cl2,又称为活性氯,属于分子。而离子色谱用来测定氯离子。二者不同,没法直接检测游离氯。
那用什么办法测试,滴定吗
timesriver
老兵
离子色谱测不了,只能用HJ585-2010和HJ586-2010来测,建议用便携式余氯测试仪来测,这样较方便和准确。
启航2021
原文由 xueyanchun(xueyanchun) 发表:那用什么办法测试,滴定吗
对于环氧树脂胶粘剂,水质分析似乎不太适用,可以参考下列两个标准执行:GB/T 28025-2011     絮用纤维制品余氯测试方法 水萃取法,GB/T 34694-2017     塑料 氯化聚氯乙烯树脂中残余氯含量的测定 电位滴定法
手机版:已应助游离氯
