主题:【分享】【实战宝典】面积归一法定量需要进样量一致吗?
浏览 |回复0 电梯直达
小官人
问题描述:用面积归一法定量监控原料的反应程度,进样量的多少与面积归一法的结果有关系吗?要求每次进样量都一样吗?
解答:
1面积归一法的结果是一个比例,各组分包括主峰与杂质峰都是其中的一部分,一个样品中各个峰彼此之间的比例是一定的,所以对进样量的准确性要求不高。
(2)面积归一法定量的前提是样品中所有组分都应流出并被检测,在实际检测工作中,进样量过大会导致平头峰,主要组分的含量就很容易偏低,而进样量过小又会导致一些杂质峰的浓度低于检测器的检出限而被未被检出,主要组分的含量就会偏高。
3)由于面积归一法定量经常用于监控中控反应,那么每次进样量保持一致,更有利于监控。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
更多
相关课程
