主题:【分享】【实战宝典】如何建立标准加入法的校正曲线?
浏览 |回复0 电梯直达
小官人
问题描述:标准加入法校正曲线的横坐标是浓度,这个浓度是添加的标准品溶液浓度,还是标准品溶液与待测样品混合后的浓度?如果是后者,添加的标准品浓度一样,只是加入的体积不一样,是否构成线性关系?
解答:
1标准加入法是指将样品溶液当做基质对标准品进行配比,横坐标的浓度指的是添加的标准品在基质中的浓度,当很难配置与样品溶液相似的标准溶液且样品基质影响较大的情况下,采用标准加入法是非常有效的。
2)以标准溶液的浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,得到有截距的校准曲线,将直线延长到与横坐标交叉,得到交点处的浓度值,该浓度值即样品中待测组分的浓度。
3)一般情况下,添加的标准品浓度一致而加入体积不一致,因为基质的影响是恒定的,那么同样构成线性关系,但是使用标准加入法进行定量时能够克服一定的基质干扰,但是当基质干扰严重时,则标准加入法的曲线很难成线性。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
