主题:【分享】【实战宝典】如何选择是用峰高定量还是峰面积定量?
浏览 |回复0 电梯直达
小官人
解答:1在色谱定量分析中,面积归一化法因其特殊性,必须使用峰面积定量;其他三种定量方法依据定量的准确性和重复性,可选择使用峰高或峰面积进行定量。
2)一般在使用梯度洗脱时、柱温不稳定时,峰面积定量比较准确,而当峰有拖尾严重影响峰面积定量、泵的流速发生改变时,使用峰高定量影响较小。而在痕量检测中,因潜在的干扰影响峰面积大小的定量,所以一般采用峰高定量为好。
3)在使用峰高定量时,目标物在色谱图中应保留时间短且峰尖,一般要求对称因子在0.95~1.05之间。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
