主题:【分享】【实战宝典】工作站中内标物需要怎样设置?
浏览 |回复0 电梯直达
小官人
解答:1)不同工作站中内标物设置方法不一样,具体设置方法可以参考工作站的操作手册或咨询厂家应用工程师。
2)以安捷伦Chemstation工作站为例,简单介绍利用安捷伦Chemstation建立内标法校正表及自动计算样品含量。
a.打开标品谱图,先做好积分设置;
b.点击校正-新建校正表-级别为1,然后输入化合物名称,含量(注意单位),在内标物后面选择内标-是;
c.再调用第二个浓度的标品,重复步骤b,若是单点校正,则省略此步骤;
d.点击校正-校正设置-含量单位,并设置好含量的单位;
e.点击报告-设定报告-定量设置,选择计算方式为内标百分比(通过内标法计算样品的百分含量),注意这里的样品量单位要和校正表中的一致;
f.最后打印报告,便可以看到结果。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
