主题:【分享】【实战宝典】标准曲线的最低点及线性范围怎样设置?
浏览 |回复0 电梯直达
小官人
解答:1)标准中明确规定了标准曲线线性范围的,按照标准规定执行。
2)标准中未规定标准曲线线性范围的,标准曲线的最低点可以从仪器的检出限或者方法的定量限开始,最高点需覆盖样品的浓度范围,如果有限值,可以设置为限值的200%;也可参考相关国家标准。
3)当样品的浓度范围较宽时,可以设置多条标准曲线进行分段定量,防止曲线拟合的偏离导致计算结果的误差。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
