主题:【讨论】不可思议之氩气管爆裂
浏览 |回复3 电梯直达
tuxlin
上周三,到实验室时就听到很大的漏气的声音。检查后发现是仪器的氩气管破裂了:接仪器快接插头的一截气管爆裂,连带快接插头上的卡箍一起掉在地上了。
仪器是2013年下半年安装的,氩气管是仪器公司配的,质量还是不错的,看其管壁厚度也将近1毫米了。实验室使用的是液氩供气,罐体的输出压力不会超过1MP。接入仪器前还有一个减压阀,设定在0.65MP,这个减压阀也没问题。按说如果气管爆裂了,压力泄漏,快接插头就应该不会爆脱了;或者是快接插头爆脱了,那气管就应该不会爆裂了。现在竟然是这两个部位都爆裂了,委实令人费解。
在此也提醒一下实验室的各位小伙伴,定期检查一下仪器的气管、冷却水管等附件,以保证仪器的正常运行。
光哥
会不会是卡箍那里原来其实就没怎么安装严实(但也不是不能用),时间长了承受不住压力爆了?
tuxlin
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
这种情况在别的地方也碰到过的,用了一段时间,后来气管直接崩出来了,没有爆裂,也不会把快霎插头上的卡箍也崩掉。
福大林小雨
前段时间我们的冷却水管接头老化,水喷了出来,我人都吓傻了
