主题:【已应助】农残检测样品出现很多高峰
浏览 |回复8 电梯直达
Insp_21573332
塞里安456C-GC,ECD检测器,用的NY/T761,进样口200,恒流1.0,柱温150保持2分钟,6/分钟升温至270保持23分钟。
走标曲和其他样品都是正常出峰,中间有几个黎蒿样品出现如图1的峰。其他样品如图2,标曲如图3
这样的情况上赛默飞单杆气质能区分开,判定是不是假阳性吗?如果可以气质用什么条件来测?
最佳答案:我是风儿回复于2021/03/21
可以用浓硫酸磺化净化处理下,ECD检测的谱图会干净多些,虽然浓硫酸净化后损失回收率,但是不会影响目标物的判定的,单级质谱判定是否是假阳性也不一定靠谱的。
sdlzkw007
还是用气质联用仪来检测吧,基质复杂很难去除,但用气质来做,就清晰多了。它的背景去除的干净。
我是风儿
NY761里没有用浓硫酸磺化,如果用,哪个步骤里用,有没有详细的操作。
歌名
可能是样品基质太脏了,导致杂峰多。用气质的话添加可以看一下23200系列,很多农残的质谱条件都可看看
用Q法处理,用气质来检测,GB23200.113方法合适。
jonye_lee
