主题:【已应助】求助同一批样品在不同液质仪器上的定量差别原因?
浏览 |回复6 电梯直达
歪果仁zZ
我们发现,有一台设备的稳定性不太好,在仪器各项参数正常、校机正常的情况下,进样同一批样品在两个相同型号的仪器上获得的结果差别很大。但最低点都有较大的响应,不像是四级杆脏了的原因,且使用的仪器是“无需清洗四级杆”的赛默飞液质。离子源也经常清洗,Q0很少洗。遇见此类问题,除了换仪器,还有别的方法吗?谢谢各位老师!
最佳答案:歌名回复于2021/03/19
你是定量结果差异大还是说只是俩个样品进样对比差异比较大?如果定量结果差异比较大就应该做一做仪器期间核查看看仪器是不是有问题?如果是俩个样品进样对比差异比较大这个关系不大,不同仪器有差异很正常,特别是MS检测器的
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歌名
如果是两台仪器之间有差异很正常,液质低浓度不是很稳定
Dxhuang
检测器存在问题,线性有问题的情况下测出来会有问题。如果检测器没有问题,即便是仪器响应有差距,根据线性回算的浓度也应该是接近的,偏差在可接受的范围内。
雾非雾
用标准品同时做做连续校正,对比看看差别大不大,相同型号的仪器响应差别很大(数量级的差别?)对于农残检测来说,不同厂家的仪器对于同一样品同一标准品都不应该有数量级上的差别的。
歪果仁zZ
原文由 Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:检测器存在问题,线性有问题的情况下测出来会有问题。如果检测器没有问题,即便是仪器响应有差距,根据线性回算的浓度也应该是接近的,偏差在可接受的范围内。
是的,难道是打拿极出毛病了?
歪果仁zZ
原文由 雾非雾(mcds) 发表:用标准品同时做做连续校正,对比看看差别大不大,相同型号的仪器响应差别很大(数量级的差别?)对于农残检测来说,不同厂家的仪器对于同一样品同一标准品都不应该有数量级上的差别的。
谢谢,好主意!我试一下连续矫正
