主题:【已应助】更换色谱柱后出现杂峰
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_81628998
更换色谱柱后,空跑出现杂峰
最佳答案:lhl回复于2021/03/20
如果之前没有,换了色谱柱这样,一般就是色谱柱中的杂质或者是换柱子时手触碰柱头处引入的杂质,老化一般就可以解决,换柱子时可以使用沾丙酮的湿巾擦一下柱头。
如果老化了仍有,有可能来自载气或者进样口。需排查载气净化管、维护进样口。
歌名
老化一下色谱柱呗,柱子放置久了,容易脏
lhl
尝试
Ins_81628998
xiaoheihei
最好检查一下衬管,色谱柱老化情况,以及检测器自身有无污染情况。
anna198871
安平
楼主详细说明一下具体使用的分析条件为好。
如果是程序升温空白分子过程中出现鬼峰,一般是色谱系统的前端存在污染。
例如载气不良,进样口存在污染等原因。
Ins_98cbcc06
