主题:【讨论】水质分析求赐教
浏览 回复4 电梯直达
sdlzkw007
最近实验室正在调研吹扫捕集气质法测试水中有机物的方案,我们这里的气质联用有4台套,其中有一台是GCMS/MS,现在计划购买一台吹扫捕集接上一台GCMS,原有的顶空进样器接入GCMS/MS,可以对《水和废水监测分析方法》第四版中的方案进行有效的应对。希望有经验的大咖,大神们发表一下高见,给点意见和建议。先谢过大家了!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
吹扫捕集最好单独放置。否则顶空检测苯系物、三氯甲烷之类的目标物的时候对吹扫捕集干扰挺大的。另外水质有机物,吹扫捕集一般都是做易挥发有机物。还有半挥发有机物。这两种实验仪器不得混用。不得在同一间屋子。也就是说,你需要一个房间单独放置吹扫捕集,一个房间单独放置半挥发的gcms
sdlzkw007
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:吹扫捕集最好单独放置。否则顶空检测苯系物、三氯甲烷之类的目标物的时候对吹扫捕集干扰挺大的。另外水质有机物,吹扫捕集一般都是做易挥发有机物。还有半挥发有机物。这两种实验仪器不得混用。不得在同一间屋子。也就是说,你需要一个房间单独放置吹扫捕集,一个房间单独放置半挥发的gcms
多谢你的赐教!
NeStam1899
挥发、半挥发、吹扫、顶空都是有国标或者HJ标准的,你们为什么还盯着第四版?
sdlzkw007
