主题:【已应助】原子吸收重现性差
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_f9f54f99
做钼,刚做完曲线,曲线0.9992,接着做空白,结果为-7.6ug/L,曲线最大浓度为10ug/L。这是什么原因呢?
最佳答案:skytoboo回复于2021/03/22
因为MO属于高温元素易于拖尾,你做线之前石墨管已经积压了很多MO本底,CALI BLANK偏高,导致截距有问题吧?
如果方法不指定,用MS或OES做很简单,石墨炉做MO就是作死,做是能做出来,但是很消耗精力。常见问题就是,反测数据不准。
检测守望者
这不是重现性差的问题,先检查各工作曲线各浓度点的吸光度是否正常,再检查是背景。
Insm_f9f54f99
原文由 检测守望者(v2908839) 发表:这不是重现性差的问题,先检查各工作曲线各浓度点的吸光度是否正常,再检查是背景。
背景怎么检查?
rr丿
Insm_f9f54f99
通标小菜鸟
结果为负的话跟曲线的截距有关,空白值大了截距就会出现异常。楼主可以可以尝试降低空白干扰,或者曲线强制过0
skytoboo
2021/3/22 11:11:10 Last edit by skytoboo
