主题:【已应助】如何设置报告形式
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_55d85660
有没有熟悉安捷伦GC7890B的朋友,想请教一下它的报告形式怎么设置成对齐的,我一点生成计算定量报告就是这样子乱七八糟的,弄了挺久都没对齐
最佳答案:BGYQ回复于2021/03/22
这个你需要定制报告,保存好模板 ,以后直接调用就可以了。
歌名
在报告编辑界面---结果模块--单击选中一列(比如说保留时间)---右击下拉菜单选择列属性------列属性中可以设置列位置(居中,居左、右)还有字符数等
yxwang1990
这种MSD Chemstation软件,报告模板好像不大好编辑,建议还是出excel报告
苦力强
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:在报告编辑界面---结果模块--单击选中一列(比如说保留时间)---右击下拉菜单选择列属性------列属性中可以设置列位置(居中,居左、右)还有字符数等
厉害????
BGYQ
akory
报告模版设置好,也有通用的,在通用的基础上加减版块就可以了啊
