主题:【已应助】溶剂有对照品峰
浏览 |回复11 电梯直达
m3104596
溶剂水,测残留溶剂乙醇等,2.2min溶剂和乙醇重合了。这可怎么办...水也煮了,氮气也吹了。
100度保持6min,10度每分升到200保持5min
进样口140  检测器250。 10:1。顶空平衡45min85度柱子hp-5,30m53mm5um
还是只能动柱子,换柱子吗?
最佳答案:lhl回复于2021/03/20
如果排除了水的问题,有可能是进样口或者顶空系统污染造成的,需要清洗流路。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
歌名
HP-5柱子,你的溶剂是水,,,然后溶剂峰和乙醇峰重叠了???还是说还有其他溶剂,这个溶剂的出峰与乙醇峰重叠了?顶空进样没水峰,直接进样HP-5不能直接进水(看你之前的贴纸应该使用顶空)。说一下另一个溶剂是啥,调整一下升温程序和增加分流比试一下
m3104596
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:HP-5柱子,你的溶剂是水,,,然后溶剂峰和乙醇峰重叠了???还是说还有其他溶剂,这个溶剂的出峰与乙醇峰重叠了?顶空进样没水峰,直接进样HP-5不能直接进水(看你之前的贴纸应该使用顶空)。说一下另一个溶剂是啥,调整一下升温程序和增加分流比试一下
顶空进样。溶剂就是水,2.2min是水里的;然后乙醇+水,乙醇2.2min出峰。
歌名
原文由 m3104596(m3104596) 发表:
你是说实验用水处理过后还能检出乙醇峰是吗????(大哥,以后发帖一颗想一下怎么描述问题!)
1.给水中乙醇定个量,看看这个量有多少,检出限以下不用考虑。
2.购买屈臣氏水,每次用过记得拧紧瓶盖(自己实验室很容易存在交叉污染)。
3.排查顶空管路,GC进样口污染。
m3104596
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 你是说实验用水处理过后还能检出乙醇峰是吗????(大哥,以后发帖一颗想一下怎么描述问题!)1.给水中乙醇定个量,看看这个量有多少,检出限以下不用考虑。2.购买屈臣氏水,每次用过记得拧紧瓶盖(自己实验室很容易存在交叉污染)。3.排查顶空管路,GC进样口污染。
哎 没办法了 谢谢
lhl
m3104596
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是不是纯水的原因,用娃哈哈纯水。
用的是纯化水二次蒸馏...应该不会是水的问题了
yzguo
xiaoheihei
排除纯水自身含有有机物污染,那就是色谱顶空进样部分,污染残留,只能一段段查找。不一定是水自身含有乙醇。
