主题:【已应助】显示灯能量低,无法设置增益
浏览 |回复9 电梯直达
Insp_f0e72c74
仪器型号是900H,有将近3个月没开机,打开灯提示灯能量低,无法设置增益,但是将灯换到另外一台仪器上就能正常工作,不知道时什么原因?
最佳答案:yayicuo回复于2021/03/20
匹配度不好。要经常热下机才好。
yayicuo
wangjunyu
你是不是石墨炉那边挡光了,切换到火焰法试试看
qq250083771
WUYUWUQIU
光路不通,或者开机一段时间,再关机再开机试试
Insp_f0e72c74
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
石墨炉法和火焰法都是同样的提示
Insp_f0e72c74
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
灯坏了或者光路不通吧
光路不通要怎么检查呢,因为我是新员工,只学了基础操作老员工就都离职了,了解的很少
Ins_b81c0c86
有个说法是长时间不开机工作,或者夏季温湿度大,干湿换季,单色器形变或者马达动作有问题,工程师建议钙镁复合灯
xiaoheihei
看上去锌灯不一定坏,主要看等的辉光正常稳定,213.9nm,狭缝也正常,没有光能量有点怪,检测一下光路,看看逼得灯是否都正常,就这一个灯不正常。
Insm_b39d374c
增大灯电流试一下,默认电流有时候有点小,特别是你又很久没有用过了。今天我用原厂Cd灯石墨炉法法也是这样的问题。增加了灯电流就好了
