主题:【已应助】气质开机方法
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_a9007555
今天按步骤开机,在等抽真空时,出现这个红点,其他都正常,是怎么回事?机子是赛默飞的1300
最佳答案:Ins_b81c0c86回复于2021/03/24
除了推斥极,RF电压和增益电压是正的,其他的都是设置负的
图里面设置电压基本都是0,除了Q2是正
没给上电压可能性很大,应该查看质谱状态尤其是真空度,再尝试重启
通标小菜鸟
咨询一下赛默飞仪器工程师,问他一下这个Q2模块电压不正常怎么解决
wajer
huomiao
lhl
型号应该不是1300吧?1300是气相的型号?楼主的是三重四极杆气质?貌似有硬件故障,可以参考一下仪器自带说明书查询或者咨询工程师。
2021/3/22 20:46:34 Last edit by lhl8595
鼻子歪
最近是不是有清洗过离子源?确认一下离子源是否安装正确。
myoldid
楼主这个应该是QQQ,中间一个杆的电压异常,试试重新调用一个方法或者新建一个,检查一下是否需要设置电压为150V。如果新方法确实是150V,那可能是硬件故障,常见于侧板。关机后把侧板的连接线重新拔插一下试试。不行就联系工程师了
Ins_b81c0c86
图里面设置电压基本都是0,除了Q2是正
