紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】饮用水阴离子合成洗涤剂二氮杂菲萃取法
浏览 |回复6 电梯直达
你以为你是谁
饮用水中阴离子合成洗涤剂用二氮杂菲萃取分光光度计法测定,十二烷基苯磺酸钠标准使用液浓度是10ug/mL,能自己配制吗?请问用过这个方法的老师们,曲线好做吗?都有啥注意事项吗
最佳答案:JOE HUI回复于2021/03/22
可以自己配置,曲线也好做,参照标准来,比如取250mL分液漏斗8支,各加入50mL纯水,再分别加入0mL、0.25mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL和5.00mLDBS标准使用溶液(10.0μg/mL),加纯水至100mL。各加2mL二氮杂菲溶液、10mL缓冲液、1.0mL盐酸羟胺-亚铁溶液和10mL三氯甲烷(每加入一种试剂均需摇匀),萃取振摇2min,静置分层,于分液漏斗颈部塞入一小团脱脂棉,分出三氯甲烷相于干燥的10mL比色管中。于波长510nm处,用3cm比色皿,以三氯甲烷为参比,测量吸光度。绘制校准曲线。
你以为你是谁
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以自己配置,曲线也好做,参照标准来,比如取250mL分液漏斗8支,各加入50mL纯水,再分别加入0mL、0.25mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL和5.00mLDBS标准使用溶液(10.0μg/mL),加纯水至100mL。各加2mL二氮杂菲溶液、10mL缓冲液、1.0mL盐酸羟胺-亚铁溶液和10mL三氯甲烷(每加入一种试剂均需摇匀),萃取振摇2min,静置分层,于分液漏斗颈部塞入一小团脱脂棉,分出三氯甲烷相于干燥的10mL比色管中。于波长510nm处,用3cm比色皿,以三氯甲烷为参比,测量吸光度。绘制校准曲线。
直接用纯水溶解十二烷基苯磺酸钠吗
原文由 你以为你是谁(Insm_8bdae052) 发表:直接用纯水溶解十二烷基苯磺酸钠吗
可以用纯水配置如
0.500 g 十二烷基苯磺酸钠(C12H25-C6H4SO3Na简, 称DBS)溶于纯水
中,定容至500 mL。
十二烷基苯磺酸钠标准溶液需用纯品配制.
你以为你是谁
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以用纯水配置如0.500 g 十二烷基苯磺酸钠(C12H25-C6H4SO3Na简, 称DBS)溶于纯水中,定容至500 mL。十二烷基苯磺酸钠标准溶液需用纯品配制.
好的,谢谢
你以为你是谁
我们实验室现有的十二烷基苯磺酸钠的纯度标称是大于95.0%,这算纯品吗?谢谢
原文由 你以为你是谁(Insm_8bdae052) 发表:我们实验室现有的十二烷基苯磺酸钠的纯度标称是大于95.0%,这算纯品吗?谢谢
算啊,有标品证书,可以自行核对下
