主题:【已应助】离子色谱反接
浏览 |回复3 电梯直达
xueyanchun
我们的色谱柱说明书写着活化的时间反接色谱柱,就说、说明可以反着冲吗?老师说的时候没说让反冲,我看网上也写的最好不要反冲
最佳答案:歌名回复于2021/03/22
离子色谱的柱子反冲是没有什么大问题的,像楼上说的柱子污染,堵塞经常用到范姐色谱柱反冲,第一次新启用反冲一下也没事,但是最好不要,为嘛?色谱柱填料很多的衍生基团在长久使用下会有一点方向性(很模糊 的说法,也没啥理论支撑,但确实有这种现象,没问题柱子反向冲洗前后使用对比是有差异的)
通标小菜鸟
离子色谱柱现在的填料技术比较成熟,里面的填料比较均匀且殷实,有时候离子色谱柱有脏东西污染,如果顺着冲的话脏东西越冲越往里,很难冲洗出去,而通过反冲可以去污效果更好,但是流量不要太大
歌名
可以反冲 比如色谱柱使用一段时间后柱效下降,此时可拆下柱入口端螺帽,去掉1-2mm被污染填料,再用相同填料填满,然后用流动相反冲一下,可使柱效恢复,因反冲可以改善柱头死空间。
因反冲可把沉积在过渡板上的细微颗粒冲走,有时也可用反冲技术使柱压降低。
