主题:【原创】十通阀正吹和反吹的互相转换
浏览 |回复12 电梯直达
zhtfy
十通阀正吹和反吹的互相转换
    气体分析中多数会涉及到十通阀,起到进样、预切、反吹,富集、中心切割等功能,十通阀的正吹和反吹是经常利用的功能,下面就介绍下二者的相互转
  从以上图示可以看出,由正吹改为反吹只需把接阀的气路管道8和7、6和5相互交换就可达到想要的效果,反之亦然。
zhtfy
图例很清晰,如果堵塞了如何清除。
不等堵塞,阀芯应早串气了,更换阀芯就可以了
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
langyabeilei
非甲GC FID 是不是也可以这样反吹来解决?
zhtfy
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
是的
xiaoheihei
看图风格有华爱大师或者PANNA大师作品的嫌疑,功夫相当娴熟。正吹就切割,在一些样品分析也常用,反吹这更加常见。间接法非甲烷总烃大部分都采用了这套技术。
2021/3/23 18:34:33 Last edit by xiaoheihei
langyabeilei
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
图一:十通阀双柱单检测器配置或者双检测器的配置,基本上成了常规配置,但是请问一下:是否考虑过样品气体如何进样方式?气袋、苏玛罐、或者注射器采样什么方式填充满定量环呢?纯手工气袋挤压还是采样泵抽?如果苏玛罐怎么办?您如何考虑的?
langyabeilei
您所发的附件文献的话,一根柱子十通阀反吹的话,最后甲烷分离后反吹,其余的物质是不是还会进行分离?
zhtfy
看来你对华爱很了解
