主题:【已应助】求助ECD检测器测定碘化物出现了峰拖尾现象,是什么原因?
浏览 |回复11 电梯直达
郭员外在做实验
碘化物之前峰形很好,但是现在出现了拖尾现象。面积变小,峰高也变小,排除了进样针的问题。是不是检测器需要老化呢?
最佳答案:lhl回复于2021/03/22
拖尾的话,排除过进样针问题,可以考虑:
1 漏气。如进样垫或者衬管O型圈,柱子接头等部位漏气。
2 衬管或石英棉脏污。更换石英棉或者衬管。可能对一些物质吸附增强,而某些物质不受影响。
3 柱头有污染。可切割柱头。
4 柱子需要老化。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
PAEs
xiaogumd11
碘化物其实用离子色谱做更方便,不用衍生化
郭员外在做实验
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:碘化物其实用离子色谱做更方便,不用衍生化
还没有扩项
郭员外在做实验
原文由 PAEs(v2911392) 发表:柱效降低了,老化写色谱柱试试
跑fid检测器的因子正常
lhl
拖尾的话,排除过进样针问题,可以考虑:
3 柱头有污染。可切割柱头。
4 柱子需要老化。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
拖尾严重,换衬管,切柱头,最好换个新柱子。
郭员外在做实验
原文由 lhl(lhl8595) 发表:拖尾的话,排除过进样针问题,可以考虑:1 漏气。如进样垫或者衬管O型圈,柱子接头等部位漏气。2 衬管或石英棉脏污。更换石英棉或者衬管。可能对一些物质吸附增强,而某些物质不受影响。3 柱头有污染。可切割柱头。4 柱子需要老化。
感谢,逻辑很清晰
安平
可能需要重点怀疑色谱柱和进样口。
可以考虑更换新衬管和石英棉,切割老化色谱柱或者更换新色谱柱。
检测器的可能性不大。
2021/3/23 22:29:34 Last edit by byron1111
langyabeilei
老三样:进样口 色谱柱 检测器做个保养。进样口该换的换了,色谱柱按照要求老化了,检测器与柱子断开烧一烧,或许就会好了。
xiaoheihei
看上去柱效降低,ECD维护建议请教岛津客服,基线正常就基本正常。
