主题:【分享】威思曼高压电源如何改变输出极性?
浏览 |回复4 电梯直达
我叫李荣荣
      大部分高压电源使用称为电压倍压整流器的电路来产生所需的高压输出。 电压倍压整流器电路由电容器和二极管排列而成。二极管的方向决定设备的输出极性。在上面的示例中,所示的二极管将产生相对于地面的正极输出极性。如果每个二极管的方向均逆转,电压倍压整流器将会将产生相对于地面的负极输出电压。
      半波倍压,如果总共使用四个二极管,就是2级。全波电压倍压整流器更有效,并且使用更多电容器和二倍多的二极管。为了生成威思曼电源通常的高压,许多倍压级串联在一起。如果制作一个 12 级全波倍压,共需要 48 个二极管。
      通常情况下,用于构成电压倍压整流器组件的电容和二极管直接焊接到单个或者多个(有时)印刷线路板。该组件常封装起来以实现高压绝缘目的。
      为简化极性反转过程(如在 DL 系列中),还提供了第二个 8kV以上的“反极”倍压模块。交换倍压模块时只需要一把螺丝刀和几分钟时间。由于采用简化设计,模块式电源通常不能在使用现场改变极性。
xiaoheihei
西安威思曼高压电源有限公司的美女说的是有一点与FID,ECD,FPD高压板电路相关知识,略有点含糊不清,对我们一般化学分析工作者没啥大的帮助。
molecule
yifan1117
