主题:【已应助】非甲烷在线监测仪,24小时漂移中途过程换了吸水硅胶后,测量值变化的原因?
浏览 |回复14 电梯直达
Tizi轩
各位老师好
非甲烷在线监测仪,在做24小时零点、量程漂移测试,用甲烷标气99.8mg/m3标定。第一天到第五天时间,量程漂移检测值缓慢下降,大概第一天98.8;第二天98.4;第三天97.7;第四天97.2;第五天96.4的样子,量程值一直下降,请问是什么引起的?期间没校准。一直运行。(虽然都在标准误差内,±3%F.S.)
周末没做测试,仪器一直运行,广州潮湿,回来后发现零气发生器和氢气发生器的吸水硅胶变红色,更换硅胶后,点火点不着,调整了氧气氢气流量,基线20(前面五天的基线在17.5左右)做零点跟量程漂移,此时量程值回到98.2。问题二:更换硅胶对量程值产生了影响吗?还是氧气氢气问题?
最佳答案:zyl3367898回复于2021/03/23
更换硅胶后,要多开发生器,让管路充满空气与氢气,多制气体,要加大空气与氢气流量。
Tizi轩
所以是因为刚更换硅胶后,管路里面含有水气、空气不够纯净、引起基线上升吗?同时也造成了锋面积增加?
lhl
更换完氢气发生器的硅胶之后不易点火是正常现象,因为净化管及气路管中的空气还未充分被氢气转换。
另外楼主所说的零点、量程漂移测试具体是指什么?是响应吗?如果是的话,那么氢空潮湿还是可能使检测器响应下降的
原文由 Tizi轩(Ins_be557466) 发表:
是的,说明书上这样写的,更换硅胶后,要多冲冲管路。
Tizi轩
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
对,检测出来的值。原本标定是100mg/m3。连续运行24小时,再用同一个浓度测量,检测出来是99.6mg/m3。
Tizi轩
langyabeilei
非甲烷在线监测仪,您是直接法还是差值法的在线?其实标定的话,甲烷被氧干扰早FID,所以说氢空比包括氢空发生器的纯度和是否充分燃烧很重要?包括GC的尾吹。也就是载气。
Tizi轩
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
按照HJ1013-2018内的差值法。
langyabeilei
按照HJ1013-2018内的差值法。
最后氧峰如何扣减的?
xiaoheihei
更换变色硅胶,零级空气与氢气需要充压后排气,反复几次,置换变色硅胶空气,这样才能纯净。氢气空气纯度下降会有微弱影响,此外注意压力流量变化。
