主题:【已应助】不同比例下的色谱峰,分别表现为分叉和不分叉,寻找原因
浏览 |回复6 电梯直达
爱喝酸奶的月儿弯
水相为0.02M磷酸氢二钾(ph7.0) 有机相为乙腈
水相:有机相(75:25)色谱图如左图;水相:有机相(77:23)色谱图如右图
最佳答案:viki回复于2021/03/23
明显的溶剂效应,更换下稀释剂,增大稀释剂的极性即可消除溶剂效应。
可能是无机溶剂比例变化导致pH变化引起的
myoldid
你这个所有的峰都有分叉,感觉是有死体积了。先试试重新连接柱子,特别是柱子入口端。然后再试试77 23的流动相。还不行就换一根柱子。如果换柱子解决问题,那就很可能是柱子有严重污染或者塌陷了,可以先试试清洗。如果是塌陷就废弃柱子吧,当然可以拆开柱头自己填充。另外可以先用流动相稀释样品,流动相就用75 25的即可,这样来排除溶剂效应。
歪果仁zZ
viki
安平
      待测样品的溶剂是什么?
      最好详细说说具体的分析条件,进样体积,色谱柱,样品浓度,色谱柱等信息。
      如果是C18柱,建议使用水含量比较高的溶剂,例如水相占比为80.
cuttun
