主题:【分享】【实战宝典】T3柱和C18色谱柱有哪些区别?
浏览 |回复0 电梯直达
小官人
问题描述:实验室只有C18色谱柱,而5009.185-2016中做展青霉素需要使用T3色谱柱,按照国标方法用C18柱进展青霉素单标,发现一个峰都没有,做展青霉素是否必须使用T3柱?
解答:
1T3色谱柱是Waters公司推出的一款极性较强的反相色谱柱,本质上是在C18键合相基础上又加上极性基团修饰,因此比单独C18柱更能耐受高比例水相。其基体采用的是聚合物(单体为四乙氧基硅氧烷)杂化颗粒得到的纯度极高的合成硅胶,对低pH的耐受性得到增强;采用低密度封端技术,可以兼容100%纯水相作为流动相,且键合相抗流失能力强,显著增强对极性分子的反相保留能力,延长极性目标物的保留时间,对强疏水性分析物保留减弱,适用于多组分、极性分布宽的样品分析。
2)展青霉素易溶于水,从结构来看属于极性相对较强的物质,在普通C18柱上保留时间较短,用可兼容纯水相的T3色谱柱可显著增加其保留时间,有利于样品中各组分更好分离,所以国标5009.185-2016推荐展青霉素液相色谱分析使用T3色谱柱。而用普通C18柱可能会出现目标物出峰很靠前或不出峰的情况,也可以考虑用离子对试剂增加展青霉素在C18柱上的保留。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
