主题:【讨论】液质联用仪分子涡轮泵
浏览 |回复20 电梯直达
Insm_eed3271e
原文由 看你怎么说(v2887662) 发表: 确实呀,我们几乎全年是开着的,只有到长假期间才会关一下。也咨询过工程师,他们告知只要正常关机是对分子涡轮泵没有什么影响的,怕的是突然断电才会造成巨大损伤。
突然断电没事,是突然断电又突然来电。两次就坏了
雾非雾
分子涡轮泵的叶片转速很快,一坏就都打碎了,只能换新的,13000小时只有推荐寿命(25000小时)的一半,确实有些短,如果要继续使用仪器,只能花钱了。
sdlzkw007
作为质谱仪器的真空部件,那是相当的昂贵!
葫芦娃
原文由 雾非雾(mcds) 发表:分子涡轮泵的叶片转速很快,一坏就都打碎了,只能换新的,13000小时只有推荐寿命(25000小时)的一半,确实有些短,如果要继续使用仪器,只能花钱了。
我怎么感觉被工程师坑了
user007
工程师上门检查了都说有问题,难道是工程师建议继续用吗?如果是这样,W家有没有责任呢?能不能和他们协商一下,看各出一半怎么样?
看你怎么说
原文由 user007(user007) 发表:
工程师建议继续使用,因为他们告知泵只能换不能修,所以就等他彻底坏了,再来更换。。。。
哪有您所说的能各出一半,给点折扣已经非常不错了。
看你怎么说
原文由 Insm_eed3271e(Insm_eed3271e) 发表:
对,这个是最伤的。所以我们还特意加了个开关,在突然断电的情况下,开关会自行断开,防止突然来电造成更大的伤害。
看你怎么说
原文由 lijiale(Insm_613049a7) 发表:
我可以修,厂家只换不修
您是专业维修的服务商吗?不知可否给个邮箱方便沟通。
lijiale
原文由 看你怎么说(v2887662) 发表: 您是专业维修的服务商吗?不知可否给个邮箱方便沟通。
838643340 @qq.com
