主题:【分享】【实战宝典】为什么分析食品中苯甲酸和山梨酸时保留时间会延迟?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
问题描述:用安捷伦1260检测苯甲酸山梨酸,标准溶液的保留时间与样品的保留时间不一致,样品的保留时间较标准品延后,该如何处理?
解答:
理论上,色谱条件不变的前提下,样液中化合物峰保留时间应与标准溶液中化合物峰保留时间一致,这是液相色谱定性的前提与要求。受实际条件的制约,两者间的保留时间相对允许差为5%
导致苯甲酸山梨酸标液的保留时间与样品的保留时间不一致的原因可能有:
1)样液中杂质的干扰
由于苯甲酸、山梨酸极性的原因,在国标GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》中,使用C18色谱柱对苯甲酸、山梨酸进行色谱分离时,采用了低有机相比例的流动相进行等度洗脱,即甲醇:乙酸铵(V/V=595。低有机相比例的流动相使得样品中部分非极性化合物不能及时洗脱出色谱柱,进而影响苯甲酸、山梨酸在C18色谱柱的保留时间。在实际的食品苯甲酸、山梨酸检测中,样液中杂质干扰是引起保留时间不一致的主要原因。解决的办法是:在色谱分离的后期增加一步强溶剂洗脱步骤,或延长色谱洗脱时间。
2)流动相的不稳定
在现代液相色谱中,二元及其以上的液相色谱仪是主流。二元或四元液相色谱仪可以通过比例阀将不同溶剂按不同比例在线混合而成所需的流动相。对低比例流动相而言,比例阀的稍微波动,就会影响目标化合物保留时间的较大变化。解决的办法是:提前按比例混合好流动相。
3)柱温不稳定
柱温是影响化合物在色谱上的保留行为的因素之一。通常,在反相色谱体系中,柱温的降低会引起化合物保留时间的延长。在缺乏柱温控制装置条件下,实验室的日夜温差会引起化合物在色谱保留时间的漂移。解决的办法是:安装柱温控制装置,将柱温控制在设定温度1范围内。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
