主题:【已应助】皮革甲醛回收率
浏览 |回复1 电梯直达
Insm_fc1a146c
按19941.2-2019第二部分 分光光度法测皮革甲醛,回收率怎么做都是120%以上,标准是要求把样品稀释到10ml来做回收率,计算是用吸光度计算,(加标吸光度-样品吸光度)/理论加标吸光度×100。做曲线和做样品的时候都是用5ml溶液,然后加5ml显色剂,但是做回收率是用10ml溶液加5ml显色剂,公式里的理论加标吸光度又是按照标准曲线算出来的,有影响吗?我怎么都算不出标准要求的80%-120%。
最佳答案:JOE HUI回复于2021/03/24
应该是最终计算体积从10mL变成15mL,那你计算时候需要考虑这个因素了
