主题:【已应助】全二维气相色谱
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_03695ed7
用全二维气相色谱测样品中含有高级脂肪酸以及高级的醛,之前用安捷伦的HP-PONA柱,结果脂肪酸在柱中有残留。现想换根一维柱,用什么柱比较合适
最佳答案:安平回复于2021/03/24
按道理说样品不易残留在色谱柱内,楼主如何确认的这个问题呢?
如果第二维色谱柱是强极性的,那么一维柱建议还是选择非极性为好,可以考虑用-1、-5之类的柱子
歌名
安平
xiaoheihei
Insm_03695ed7
原文由 安平(byron1111) 发表:按道理说样品不易残留在色谱柱内,楼主如何确认的这个问题呢?如果第二维色谱柱是强极性的,那么一维柱建议还是选择非极性为好,可以考虑用-1、-5之类的柱子
测试别的样品时,质谱图上出现了这个样品中的物质
Insm_03695ed7
二维柱用什么极性柱好点,原来用的DB-17ht,发现分离效果不显著
