主题:【已应助】气体净化器漏气原因
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_d537406e
你好!麻烦有个问题想请教下呢!  这气体净化器进口连上氮气后,这柱口这边怎么扭紧就还是有很大的气流出,紧跟没紧是一样的,这会有什么原因造成的呢[抱拳]
最佳答案:歌名回复于2021/03/24
1.如果之前螺纹没有拧花,看那一下你的拧紧螺纹有没有对上,重新拧紧就好了,正常这种螺纹对上拧紧就不会漏气;如果之前螺纹拧花了,你再去拧紧就很容易漏气,不管怎么拧都一样(基本报废),可以尝试在干燥管上缠一些 生料带再拧紧(不治本)。
1,.仔细查一下 干燥管有没有裂痕。
歌名
1,.仔细查一下 干燥管有没有裂痕。
通标小菜鸟
接口处有没有什么垫圈,比如密封垫圈老化或者损坏。还有螺纹滑丝也会不密封
