主题:【已应助】求助加合离子有规律吗?
浏览 |回复4 电梯直达
歪果仁zZ
求助各位老师,液质分析时,质谱经常容易检测到加合离子,不管是正离子模式的加Na、K、NH4还是负离子模式的加F、HCOO、CH3COO,这些加合离子为什么会加合在分析物上呢?容易和哪些基团结合?结合的稳定吗?加合离子可以用作定量吗?谢谢各位老师指点!
最佳答案:hujiangtao回复于2021/03/24
我觉得加和哪个离子和物质结构有关,不少物质加氢 氨 钠的都有(图片),一般加氢能满足要求首选加氢,加氨的典型是阿维菌素,该物质加氢的响应很弱,加钠 钾的很难打碎。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:我觉得加和哪个离子和物质结构有关,不少物质加氢 氨 钠的都有(图片),一般加氢能满足要求首选加氢,加氨的典型是阿维菌素,该物质加氢的响应很弱,加钠 钾的很难打碎。
非常感谢!
m3158448
应该是和化物语性质有关,一般加氢或者减氢,也有加钠和加氯的。具体看化合物结构
m3336169
借楼问一下,这种在质谱加和是加59,应该是CH3COO,但是这个物质在液质上没有响应,请问加和离子是在哪个部位?为什么后面的没有呢?
