主题:【已应助】粉末样品的制备
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_e85c614e
各位老师好,请问硬度比较高的块体样品怎么做成粉末样?
我的样品是碳化硅的,硬度超过了2000 Hv,好在是比较脆,用了个碳化钨的研钵将其砸碎再研磨,但是磨成细粉还是挺难的,只能做到140目过筛,结果里面会有明显的碳化钨衍射峰。
最佳答案:iangie回复于2021/03/25
制样的原则是不要改变样品 经过一系列化学处理以后样品还是不是原来的样品?
如果仅仅是为了扫XRD谱  对于实在无法粉碎的样品  也可以用点聚焦配合二维探测器  将样品放在欧拉环上chi-phi 振荡  同样能得到很好的粉晶谱
详见: https://bbs.instrument.com.cn/topic/7263108_1
砂锅粥
楼主可以试试磨碎之后用溶剂溶解碳化钨,然后过滤得到碳化硅。可溶解碳化钨的溶剂油氢氟酸和硝酸的混合酸,硝酸和磷酸的混合酸,过氧化氢等。
iangie
1
2021/3/25 14:25:56 Last edit by iangie
Insm_e85c614e
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个样品不是纯的碳化硅,使用酸会溶解其中的添加剂。感谢您的回答。
Insm_e85c614e
原文由 iangie(iangie) 发表:
非常感谢。
