主题:【已应助】进样口压力上不来怎么回事?
浏览 |回复23 电梯直达
lhl
1 存在轻微漏气。当用死堵堵住时,能升压,说明漏气并不太严重。而当接柱子时,流量不能支持足够的柱前压。需要检查进样垫、衬管O型圈、分流平板、色谱柱接头等处是否密封良好。
2 柱子参数设置不合适。如设置为小口径柱,实际为大口径柱,显示流量并非实际流量,可能造成流量不足的情况,从而导致压力不能上升。需确认仪器上色谱柱参数设置正确。
衬管上的O型圈是否漏气,柱子两端的石墨垫是否漏气?
安平
原文由 Insp_636dc96(Insp_636dc96c) 发表:压力10psi,流量20左右,不分流。
详细说说为好。。住流量设定值是多少?
如果分析条件中设定了不分流,那么对于某些型号的gc,流量控制器开启时输出供给进样口的载气流量会比较低,那么进样口压力的上升速度就会比较慢。
某些情况下,gc会误报警泄漏。需要注意观察这个问题。
建议用分流方式开启系统,等待gc系统就绪之后,再恢复成不分流
安平
原文由 Ins_b81c0c86(Ins_b81c0c86) 发表:真空补偿关了
麻烦详细说明色谱柱具体尺寸,gc或者gcms的具体型号。
未必一定存在泄漏,详细说明为好
PAEs
langyabeilei
根据描述的话,建议您把进样口彻底维护一遍,这里出问题的可能性比较大。
分流平板有无问题,分流捕集阱更换成新的。
徐旭旋
压力上不来,一般考虑漏气可能性比较大,不过你提到说去掉色谱柱后堵住进样口正常,那进样口应该没有问题。应该考虑参数设置,譬如柱子信息是否正确,柱流量是否合适,0.53内径的建议使用柱流量需要在5-15之间。
xiaoheihei
压力10psi,流量20左右,不分流。
压力设置基本正常。安装好丝堵。压力可以上来,但是有点慢。再换回色谱柱压力还是上不来。进样口的隔垫也换成新的了。石墨垫也排除漏气,还是考虑分流平板,分流口等部分有漏气现象,色谱柱应该可以排除,先检查进样口漏气再说。
xiao-jin
建议楼主直接测量一下安装后柱流量,请问柱长多少?
