主题:【已应助】进样基线不稳
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_d99bad8c
进样器后走一段时间基线开始不稳,然后过一段时间又平稳了,有大神知道什么问题吗
最佳答案:有水有渝回复于2021/03/25
有气泡的可能性比较大,看看样品瓶中的溶液量是否足够,样品的溶剂与流动相的互溶性是不是好,可以对进样器排气一下再试试
歪果仁zZ
myoldid
看你这针是在序列中间,前后两针的基线是否正常呢?另外调用压力曲线,看看这一针的压力曲线是否和前后两针的曲线类似。借此来判断是否因为压力波动导致的基线不稳。另外可以做一个能量测试,看看是否灯要到寿命了。
有水有渝
yifan1117
安平
      楼主最好详细说明此色谱系统的具体的操作条件,流动相的具体组成,色谱柱情况,梯度系统的具体程序,柱温和检测器参数为好。
      具体问题具体分析为好。
      看上去好像是梯度洗脱吧?起始和结束段的基线都比较平稳,那么检测器问题基本可以排除。
      重点考虑流动相为好,是否脱气不良、混合不良、流动相本身存在问题、流动相添加物存在问题等等。
