主题:【已应助】气相色谱仪进样问题
浏览 |回复12 电梯直达
牙刷大人
各位大佬,我想问一下我做的催化反应体系是0.005M的硫酸溶液,我能直接打进气相吗
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/03/24
无机酸碱最好不要进气相色谱,因为会损坏色谱柱固定相
通标小菜鸟
牙刷大人
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:无机酸碱最好不要进气相色谱,因为会损坏色谱柱固定相
每次进样0.2微升呢,或者把它稀释。因为是在酸性环境反应。不知道要怎么处理
通标小菜鸟
原文由 牙刷大人(Ins_1396932c) 发表:每次进样0.2微升呢,或者把它稀释。因为是在酸性环境反应。不知道要怎么处理
测的是什么物质,溶剂是什么,能否采用间接进样的方式,比如采样辅助设备进样,或者将样品中的目标物用有机溶剂萃取出来
牙刷大人
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:测的是什么物质,溶剂是什么,能否采用间接进样的方式,比如采样辅助设备进样,或者将样品中的目标物用有机溶剂萃取出来
测的是5-HMF,我用0.05m的硫酸作溶剂
lhl
5-HMF似乎多用液相测定。附件中有一个方法是提取和衍生化后用气质测定,楼主可以参考一下。
yifan1117
牙刷大人
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:不能直接进样,要衍生后才能进样。
好的,我去看一下,谢谢大佬
牙刷大人
原文由 lhl(lhl8595) 发表:5-HMF似乎多用液相测定。附件中有一个方法是提取和衍生化后用气质测定,楼主可以参考一下。
好的,谢谢,我去参考一下。但我不只是测定HMF还要测HMF反应后所的产生一系列产物含量。所以我不知道衍生化会不会有所影响
yzguo
