主题:【已应助】硫化氢标准气体一定要用不锈钢减压阀吗?
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_6e6f4b2a
硫化氢标准气体一定要用不锈钢减压阀吗?不用的话会对硫化氢浓度有很大影响吗?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/03/24
硫化氢气体具有腐蚀性,得用不容易被腐蚀的材质,不然容易损坏漏气,漏气了就会造成浓度不准确
通标小菜鸟
sdlzkw007
一定不可以使用黄铜的减压阀,因为硫化物与铜发生化学反应后造成泄露或者计量不准确。
  硫化氢(H2S)属于腐蚀性气体,很容易对减压阀进行腐蚀,那么我们在选购减压阀的时候,应该选购不锈钢减压阀,    若选用黄铜减压阀,在有腐蚀的环境下,容易腐蚀,时间一长容易堵住减压阀,特别是硫化氢这种有毒气体,虽然在标气里含量微弱,但发生了泄露的话,对人体还是有很大的影响。所以建议,硫化氢标准气最好使用不锈钢减压阀,如果实在对预算有严格的要求,那也要定期更换减压阀,以免发生泄露的事故.
KODI
含有强活性和强腐蚀性组分的标准气体(如硫化氢标准气体),若使用铜制瓶阀和减压阀,会对标准气体产生吸附和反应,大大影响标准气体的稳定性,从而影响实验结果。因此,针对这类标准气体,需要使用不锈钢的瓶阀和减压阀,保证浓度稳定。
除了管线(主要指瓶阀、减压阀、管路)材质,还有许多因素会影响标准气体的稳定性。
1. 原材料
标准气体的平衡气主要为氮气、空气等,平衡气的水分、氧杂质含量越低,标准气体的组分浓度稳定性越好。
2. 气瓶处理
  • 气瓶材质:标准气体气瓶常用铝合金制成,但铝合金有许多材质,合金含量不同,与瓶内物质的反应程度也不同。液空对多种铝合金进行了试验后,发现6061材质能够最有效地保证标准气体的稳定性,所以液空目前采用该种材质的气瓶充装标气。
  • 气瓶制造技术:液空采用的是拉拔瓶。该种气瓶是让金属在高温情况下,用模具一体成型,使得气瓶内壁的细纹相对较少。为什么要采用这种方式呢?这是因为,如果气瓶内壁有细小的裂缝,在清洗气瓶时,气瓶内壁便会吸附水分。而标准气体的使用时间往往长达半年至一年,瓶内干燥的气体一定会与裂缝中的水分发生动态平衡,导致裂缝中的水分析出来后与气体发生反应。这也解释了有些标准气体在一开始使用时的浓度是准确的,但后来变得不准确的问题。
  • 钢瓶内壁清洁度:也许你听说过涂层瓶,这种气瓶可有效隔绝气体与瓶壁的接触,保证标准气体的稳定性。液空经过多种技术的试验,目前主要选择通过对气瓶内壁进行钝化来保证标气的稳定性。钝化是指用高浓度的标气充满气瓶,例如使用高浓度的SO2,随后静置,让瓶壁吸附饱和SO2,再将气瓶进行清洗、抽真空、烘干后,充装客户需求的浓度。此时,因为瓶壁已经达到了吸附饱和状态,就不会再与气体发生反应。
3. 标气状态
气瓶内的余压对标气浓度稳定性也有影响。每瓶标准气体至少含有两个组分,根据道尔顿分压定律,气瓶内不同组分承担的分压是不同的。在气体使用过程中,随着压力逐渐下降,不同组分的分压就会产生变化。而一些物质的反应是与压力相关的,当承担在各组分的压力不同时,便会发生化学平衡反应的移动,导致组分浓度变化。因此,建议每瓶标气留3-5bar余压。
牛二
硫化氢的味道太难闻了,还是别让泄漏的好
牛二
气体的生产厂家推荐用什么材质的瓶子,酒用推荐的材质或者品牌
vm88
