主题:【已应助】ICP-MS开机
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_dd064c52
开机前一直提示检查前级真空泵油,是不是需要更换真空泵油
最佳答案:tang566回复于2021/03/26
检查前级泵油的是否低于最低液位或接近最低液位,查上次更换前级泵油的日期,结合厂家对此设备的保养建议,评估是更换泵油还是补加泵油,同时,在软件中更新前级泵油下次的保养日期。
那就检查前级真空泵油是否量少,或者油发黑需要更换
tang566
tang566
tuxlin
安捷伦的仪器吧。软件里有个设置是多少小时后就提示要换机械泵油的。检查一下机械泵里的机油,如果确实需要就换;如果还可以用或是不想换,可以更换一下那个时间设置,下次再提醒。
Ins_dd064c52
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:安捷伦的仪器吧。软件里有个设置是多少小时后就提示要换机械泵油的。检查一下机械泵里的机油,如果确实需要就换;如果还可以用或是不想换,可以更换一下那个时间设置,下次再提醒。
能告知设置具体在哪个位置吗?
光哥
原文由 Ins_dd064c52(Ins_dd064c52) 发表:
能告知设置具体在哪个位置吗?
这个应该是要进入工程师模式的,分哪个机型了。早期的机器和现在的记得不太一样
tuxlin
能告知设置具体在哪个位置吗?
以前用过7500,没用过新的软件,时间长了也记不住了。问一下工程师吧。
timstoicpms
能告知设置具体在哪个位置吗?
鼠标双击 EMF
点击“设置早期维护反馈”
检查前级真空泵油,是让你看看 油雾过滤器的油液面,油的颜色(如果是 E2M18爱德华泵,可以拧松气镇阀 返油)
如果检查过了,那对该项目 就点“重置时间”
软件自带的限值时间 不一定合理,最好结合你的使用状态,合理规划 限值时间
2021/3/26 16:49:28 Last edit by timstoicpms
夜小千
8楼正确。一般更换以实际为准。你通过观察窗口看油液面位置以及颜色,判断是否需要更换泵油。
sdlzkw007
特别好的一个提醒,软件上有个时间计数器会按照建议发出提示。建议你们建立良好的使用记录,周期性维护设备,更换泵油。
