主题:【已应助】CNAS扩项如何批量更改检测能力附表?
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_3bba45f9
提交扩项和变更申请时,把初次的能力表下载下来,然后在表里改了后上传,发现并没能覆盖原来的,老标准还在,导致系统里有新老两套附表,该如何处理?
旧的附表也不提供批量删除的功能,只能在系统里一个个手动添加检测项目嘛?
最佳答案:luckfish回复于2021/03/26
明确告诉你:
1、已经获得认可项目的实验室是没有批量整体删除权限的,新申请的实验室(第一次在线格式化能力)才有这个功能,主要是后台需要记录你的每一步操作及修改变化,如果你整体删除就不知道你是否修改了以前的能力了;
2、这边建议还是逐条录入后进行手动调整顺序。
action2017
很简单,删最左侧那一列的对象就可以了,对象删了,后面就跟着没了。
omjia
Rich-C
是这样的,我记得以前是可以删除后消失的,现在好像不行了,会显示旧的处在删除状态,不影响你扩项+变更申请,正式公布能力后会消失的
石头雨
luckfish
明确告诉你:
BGYQ
希望通过修改EXCEL能力范围表后一次性导入覆盖之前的能力范围表,目前CNAS那边是暂无法实现。
最近也在尝试联系负责CNAS业务平台的LIMS公司工程师,看是否能改进这个。
另外,如果希望把新扩的项目批次导入,目前系统还是可以做到的(变更的部分不能),
具体方法为:excel能力范围表建好后,删除仅保留新扩的方法,再批次汇入。
注意这个格式要保持不变,还有设备编号注意中间不能空格,用英文输入方式!
BGYQ
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
我们是一项项添加的,没发现好办法
扩项的是可以批次导入添加,像婴童产品标准一份标准由几十个参数,逐项输入的话要悲剧了。
omjia
原文由 BGYQ(v3151876) 发表: 扩项的是可以批次导入添加,像婴童产品标准一份标准由几十个参数,逐项输入的话要悲剧了。
下次试试哈,我们几次扩项项目不多,多谢
zhuguojunp
