主题:【已应助】有没有有能力的热心(免费)网友帮忙检测下成分?
浏览 |回复17 电梯直达
放学不回家
化学成分如下~我这边的直读光谱没有办法激发,需要重复激发4~7次才能出数据,而且没有对应的标物!基材是Fe的~C.S已经用碳硫分析仪做了,就不需要你做了~其他元素~Si Mn P Cr Ni Mo V W Nb自己把握不是很大!特别是W和Nb ,ICP也不是很好做~
最佳答案:启航2021回复于2021/03/25
直读光谱要求基体匹配,包括两层含义:成分匹配,组织匹配。
既然有ICP,可以用ICP检验,按单元素配置基体匹配标准溶液,可以参考JIS G1258-1-2007、JIS G1258-2-2007。或者是SN/T 2718-2010、SN/T 3343-2012、YB/T 4395-2014 、SN/T 3806-2014. 对于钨注意水解就可以
放学不回家
h04206010006
正如你说,没有合适的标样,到时人家做出来,你也不好判断啊
沧海青城
这种未知成分样品只有化学分析做定量分析,其他光谱分析结果都不太能准确
启航2021
Insm_9c3c7135
W我们做不了,其他的可以帮忙做一下试试!
放学不回家
原文由 启航2021(uil1010) 发表:直读光谱要求基体匹配,包括两层含义:成分匹配,组织匹配。既然有ICP,可以用ICP检验,按单元素配置基体匹配标准溶液,可以参考JIS G1258-1-2007、JIS G1258-2-2007。或者是SN/T 2718-2010、SN/T 3343-2012、YB/T 4395-2014 、SN/T 3806-2014. 对于钨注意水解就可以
我同事技术不好??,对于这种高C高W高Cr 高Nb的样品溶解不好~
放学不回家
原文由 Insm_9c3c7135(Insm_9c3c7135) 发表:W我们做不了,其他的可以帮忙做一下试试!
好的,已私信~
放学不回家
直读光谱激发不了呢,不知道什么原因~可能是样品的组织问题吧?还是高硫的样品?
chemchenxj
原文由 放学不回家(m3229146) 发表:
S含量0.4%的不锈钢,没法使用正常的光源激发条件,可以把预燃时间延长,比如预燃25秒再试试看
放学不回家
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表: S含量0.4%的不锈钢,没法使用正常的光源激发条件,可以把预燃时间延长,比如预燃25秒再试试看
好的~我去试试,我一般都是连续激发~
