主题:【已应助】关于土壤pH值测定的问题
浏览 |回复3 电梯直达
kasikaboy
测定土壤pH时 10g风干后的土壤样品+25ml纯水。激烈搅拌2min后,静置30min后测定.静置30min的图如下。
就想问一下测土壤pH时 电极插入哪个位置检测检测是正确的,是上清液的位置吗? 测定时要不要搅拌,搅拌的话不就又把底下土壤给带上来了,水和土壤壤又混在一起了。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/03/25
测上清液就可以了,不要把土搅上来,电极头插入液面以下。楼主用的这个容器内径有点大,导致上清液液面不是很高,建议用小一点内径的容器,这样可以抬高液面,保证电极能浸没在液面以下
HJ 962-2018,感觉说的挺详细的,大部分pH计自带判定终点的功能。
通标小菜鸟
foodmate22
同意楼上老师的意见,应该是选个更细更高的容器来测上清液,把ph传感器插入到下面的泥里面的话可能会堵塞那个结节。刚放入传感器的时候可以轻轻摇晃待测样的烧杯,然后稍等一会再读数。
