紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】分光光度计和酶标仪异同
浏览 |回复2 电梯直达
lijing320323
分光光度计和酶标仪都是实验室常用的两种仪器,它们的测定原理是相同的,都是使用朗伯-比耳定律,测定的都是样本的吸光度。
酶标仪按照功能的不同划分,可以分为
(1)光吸收酶标仪(可见酶标仪,紫外/可见酶标仪)
(2)荧光酶标仪
(3)化学发光酶标仪。
分光光度计按照波长及应用领域的不同可以分为:
(1)可见光分光光度计
(2)紫外分光光度计
(3)红外分光光度计
(4)荧光分光光度计
(5)原子吸收分光光度计。
  分光光度计和酶标板存在一些不同之处,具体差别体现在以下三个方面:
  (1)盛装待测溶液的容器:分光光度计用的是比色皿,酶标仪使用的是塑料微孔板(酶标板)。比色皿只能起到盛装溶液的作用,每个比色皿一次只能盛装一种溶液。酶标板常用透明的聚乙烯材料制成,对抗原抗体有较强的吸附作用,因此用它作为固相载体,酶标板通常为48孔或96孔,每个微孔可以盛装不同的溶液。
  (2)光路的方向:分光光度计是水平光路,而酶标仪则是垂直光路。由于酶标板盛样本的塑料微孔板是多排多孔的,光线只能垂直穿过,因此酶标仪的光束都是垂直通过待测溶液和微孔板的,光束既可是从上到下,也可以是从下到上穿过比色液。垂直光的特点是标本吸光度受液体浓缩或稀释的影响小,不足之处是受被测样本液面是否水平、酶标板透光性、孔底是否平整等的影响较大。
  (3)光路的长度:由于光密度(OD值)与吸光系数, 待测组分的浓度以及光路长度成正比关系。分光光度计采用的比色杯的宽度通常是25px,所以光路长度固定为25px。因此不同仪器,不同批次测量的数据具有同样的可比性。而酶标仪采用的是垂直光路, 所以光路的长度应该是液体液面的高度,所以测得的值受到样品的体积的影响。
mingruike
感谢分享
现在正在找酶标仪、光度计、光谱仪类之间的差异
