主题:【已应助】氢氧化钾乙醇溶液如何配置
浏览 |回复2 电梯直达
竖琴老人
按照标准配置有混浊现象,全是白色的沉淀一样的物质。做皂化实验用的。
推荐答案:轶辰回复于2021/03/26
影响氢氧化钾醇标液浑浊的原因是氢氧化钾试剂中含有碳酸盐。当氢氧化钾试剂加入醇后,不溶于醇的碳酸钾和碳酸钠便悬浮在醇中,从而造成溶液浑浊。防止溶液浑浊的关键是脱除碳酸盐。如果要脱除氢氧化钾甲醇标液中的碳酸盐,只需称取配制浓度所需的氢氧化钾试剂,然后加入甲醇中,摇匀、静置,待溶液清澈后,过滤、弃去沉淀取清液。但脱除氢氧化钾乙醇标液中的碳酸盐,就不能用上述方法,因为95%的乙醇含水量高,会有部分碳酸盐溶于水中,难以分离,这时就需向氢氧化钾乙醇标液中加入10%的氯化钡溶液(1L 大约需3 ~ 5mL 氯化钡溶液),静置约两周,待溶液清澈后,过滤,弃去沉淀,取清液。
轶辰
该帖子作者被版主 ynsfeed5积分, 2经验,加分理由:感谢应助。
xiahuanihao
氢氧化钾乙醇溶液配制
配制0.1mol/L氢氧化钾500ml步骤:(1)计算:0.1mol/L*0.5L*56g/mol=2.8g(2)称量:称氢氧化钾2.8g(3)溶解:固体放入小烧杯,加少量蒸馏水溶解,用玻璃棒搅拌(4)冷却:至室温(5)转移:用玻璃棒引流转入500ml容量瓶(6)洗涤:用蒸馏水洗涤烧杯,玻璃棒2-3次,洗涤液也转入容量瓶(7)摇动:摇动容量瓶让溶液混合均匀(8)定容:加蒸馏水至离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,到平视时凹液面的切线与刻度线重合时结束。(9)摇匀:震荡容量瓶(10)装瓶:装入洁净干燥的试剂瓶,贴上标签。
