主题:【已应助】原子荧光测水中的砷
浏览 |回复12 电梯直达
yangxy-77777
请问大家测水中的砷设定的条件都是多少呢
最佳答案:wangjunyu回复于2021/03/27
一般测饮用水地表水,标准曲线一般都是最高点设置为10ppb以内,通常是0、1、2、4、8、10几个点,如果是污水之类的可以设置比较高一些。每台仪器的设置仪器条件都不仅相同,你需要了解的是,灯电流和负高压是控制荧光强度的两个关键参数,他们设置越大荧光强度就越高,数字越低荧光强度就越低;一般遇到强度高只要保证浓度最高点荧光强度以不超过8000为好;遇到强度低的要保证低点的荧光强度至少有100左右的荧光值为好;其它条件如载气和屏蔽气按照仪器默认即可,一般需要调整,读数时间和延迟时间以峰型完全能够采集全为准。主流品牌的荧光测试一般默认条件为  负高压 300;灯电流60;载气300;屏蔽气800;
huangza
你说的是仪器条件还是?不同仪器厂家条件会不一样的。可以自己试试,砷灯灯电流、负高压,根据标准溶液的浓度,荧光强度值不能太小或者太大,太小不稳定,太大会检测器饱和。我们测得水,一般生活饮用水中砷浓度较低,标准溶液浓度设置1,2,4,8,10ppb,负高压-225V,灯电流是80mA
sdlzkw007
是仪器操作条件?还是测定砷的分析条件?
yangxy-77777
原文由 ppttmmyy(ppttmmyy) 发表:是仪器操作条件?还是测定砷的分析条件?
仪器操作条件,负高压和灯电流
yangxy-77777
原文由 huangza(huangza) 发表:你说的是仪器条件还是?不同仪器厂家条件会不一样的。可以自己试试,砷灯灯电流、负高压,根据标准溶液的浓度,荧光强度值不能太小或者太大,太小不稳定,太大会检测器饱和。我们测得水,一般生活饮用水中砷浓度较低,标准溶液浓度设置1,2,4,8,10ppb,负高压-225V,灯电流是80mA
好的,谢谢
yangxy-77777
那标准曲线设置5/10/20/30/40/50μg/l可以吗
wangjunyu
yangxy-77777
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:一般测饮用水地表水,标准曲线一般都是最高点设置为10ppb以内,通常是0、1、2、4、8、10几个点,如果是污水之类的可以设置比较高一些。每台仪器的设置仪器条件都不仅相同,你需要了解的是,灯电流和负高压是控制荧光强度的两个关键参数,他们设置越大荧光强度就越高,数字越低荧光强度就越低;一般遇到强度高只要保证浓度最高点荧光强度以不超过8000为好;遇到强度低的要保证低点的荧光强度至少有100左右的荧光值为好;其它条件如载气和屏蔽气按照仪器默认即可,一般需要调整,读数时间和延迟时间以峰型完全能够采集全为准。主流品牌的荧光测试一般默认条件为    负高压 300;灯电流60;载气300;屏蔽气800;
好的,谢谢
huangza
原文由 yangxy-77777(Insm_3ae73efd) 发表:
也可以,但是要降低负高压或者灯电流,让荧光强度不饱和就行。
yangxy-77777
那请问原子荧光测砷一般读数时间和延迟时间是多少呢,我用的230v,60ma,出来的荧光强度也不错,就是感觉出到一半就读数了??
