主题:【已应助】开展检测工作的几个问题
浏览 |回复1 电梯直达
boucm
开展检测工作过程中的几个问题:
1、什么时候该绘制工作曲线,而不是标准曲线?
2、理化分析过程使用的校准曲线可不用当日绘制,采用标准溶液进行核查即可,若一直是在控制范围内,是不是几个月可以不换?什么条件换?
3、废气检测时,自配质控样的核查标准出处?控制在什么范围合适(即百分几范围)?(ps:废水有找到)
4、全程序空白值是否可以直接扣除?什么条件
5、标准溶液、普通溶液的有效期?出处?
6、逐级稀释的方法?
欢迎同行们指点,讨论!
最佳答案:歌名回复于2021/03/26
1、什么时候该绘制工作曲线,而不是标准曲线? ------------------  做环境检测的标曲多,工作区曲线少,工作曲线的做你农残,兽残,食品的这类多,做什么曲线要看你的项目过程对目标物的影响,论坛里面有帖子专门讨论过标准曲线和工作曲线,楼主可以找找看。
2、理化分析过程使用的校准曲线可不用当日绘制,采用标准溶液进行核查即可,若一直是在控制范围内,是不是几个月可以不换?什么条件换?---------------------------标准曲线可以用多久,主要看你的程序文件怎么规定的,理化一般用UV绘制标曲的多,很多同行标曲都是使用1个月的期限,超过了这个期限,即使QC检测在和二哥范围内也重新配制标曲。
3、废气检测时,自配质控样的核查标准出处?控制在什么范围合适(即百分几范围)?(ps:废水有找到)------------------环境监测规范看看还有水质监测规范,质控样控制范围有些标准会写明质控样回收率范围,没有的看你的程序文件规定,不同项目要求不一样,10%的偏差是比较常用的。
4、全程序空白值是否可以直接扣除?什么条件--------全勤程序空白主要还是衡量整个采样过程有无问题,检出限以下直接扣没啥问题。
5、标准溶液、普通溶液的有效期?出处?----------------------配制-试剂/标液有效期主要看试剂性质、标液说明书、标准说明、期间核查等,标准规定试剂使用有效期没看到。
6、逐级稀释的方法----------------------没啥的,就正常稀释就好了,不一定就是说一定要逐级稀释,理化的我通常就是一瓶母液稀释一次,在分别稀释到每一级,有机的项目逐级稀释会标曲相关性比较好
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:发帖
歌名
