主题:【已应助】PE nexION 1000G 调谐不过
浏览 |回复13 电梯直达
asbefour
图片传不上,调谐结果这样的,Be 9:2917.76 要求是>4500未达到目标.In
115:25813.97,要求是大于80000未达到目标,U238:225351.15,要求>60000.Bkgd220:0.10,要求小于等于4.Ce
++70/Ce140:0.028,要求小于等于0.03.  Ce156/Ce140:0.065,要求小于等于0.025
仪器是新买的,培训完,只前几天做过几十个生活饮用水样品,按理说应该很干净,拆开看锥感觉上面也挺干净的,调谐了很多次都不过,请教大家帮忙看看可能是什么问题
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2021/03/27
1.重新建议下一遍仪器,关机重启
2.问厂家工程师
tome
这个和锥干不干净没关系。当调谐不过时,需要将一个一个参数去优化,关键是对症下药。去培训一下吧,找应用工程师解决眼前问题。
WUYUWUQIU
1.重新建议下一遍仪器,关机重启
2.问厂家工程师
tuxlin
轻、中质量数的灵敏度偏低、重质量数的灵敏度偏高,针对性的调一下QID电压?氧化物产率偏高,可降低雾化气流速(会导致灵敏度降低)、增加等离子体功率(会增加二价离子的产率,最高是1600W)。
现在的灵敏度未达标,与以前的300、350的相比,也算是比较高的了。只要仪器正常、信号稳定,做样也是可以的。也可以让厂家工程师来调谐,保修期内,尽量多与工程师沟通。
1
2021/3/27 15:26:41 Last edit by tuxlin
gz07apple
PE的灵敏度就是很差,以后进5ppb调谐液好了,保证过
skytoboo
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:
我是调整电压过的,但是也有不过的情况,有点头疼!最后自己把BE改成了LI,至少看着舒服一点,老不过看着难受
光哥
氧化物指标太高了,实在不行把进样系统都拆下来仔细清洗下
asbefour
谢谢大家,上周四做的时候本来很正常,做完关机,周五想再用一下,重新开机,就调谐一直不过,今天打400电话找工程师问问,有结果再来反馈,谢谢大家
wenwangwu
不外乎这几个原因
1.进样系统
2.各种电压,qid,cell和detector
3.雾化气流速
我感觉,你的仪器,如果是我肯定可以调好。多积累经验吧,还有那个要把调谐液换成5pppb的,自己无知不要来害人了
asbefour
原文由wenwangwu(Insm_eb33a07e)发表:不外乎这几个原因
1.进样系统
3.雾化气流速
这个是仪器带的PE自己的调谐液,工程师也是让用这个调谐,在icpms这方面确实是刚接触,也是诚心求助,不知道害人怎么说?害到你了吗?
wenwangwu
原文由 asbefour(Ins_c4d5f52f) 发表:这个是仪器带的PE自己的调谐液,工程师也是让用这个调谐,在icpms这方面确实是刚接触,也是诚心求助,不知道害人怎么说?害到你了吗?
兄弟,能看明白意思不。
那个回复增大调谐液浓度的就是害你。
