主题:【讨论】ICPMS排液管为啥老是堵
浏览 |回复8 电梯直达
zzy19810115
ICPMS排液管为啥老是堵
tang566
检查废液泵管是否装反方向,以及废液泵管管的泵夹拧紧度是否足够。
oscar_2007
废液管是否夹紧,废液管是否变形。问题肯定出在废液管那里,多检查,
anna198871
tuxlin
废液管一般都是比较粗,很少会堵的。排液不畅的话,还是检查一下蠕动泵管是否卡好,有无破损等。
光哥
是不是用了太久没更换?一般情况下废液管不会堵的。
比较特殊的情况是上一批测试了某些含量较高的元素(举例Ba),然后雾化室里的液体没有排干净,又进了含有高浓度的SO42-,造成沉淀?
福大林小雨
大概率是泵夹没有紧 松掉了 蠕动泵蠕动不动
huangza
是不是进了一些有机样品呢,含有油脂类样品,没有消解干净,过滤膜上机好些。废液管堵塞尽快解决,不能让液体跑到矩管里了,那就麻烦了。
