主题:【已应助】气质出现这种峰是什么原因?
浏览 |回复12 电梯直达
walkingwal
如题,出现这种峰是什么原因呢?
最佳答案:安平回复于2021/03/27
楼主详细说说具体分析条件为好。。。
谱图的轴强度是不是很大?
可能存在样品的过载,如果稀释一下样品有没有改善
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
安平
楼主详细说说具体分析条件为好。。。
谱图的轴强度是不是很大?
tang566
可能是样品过载了,减少样品进样量,采用分流进样或将样品溶液进行稀释
通标小菜鸟
进的是什么样品,是标样吗?使用的是SIM模式,还是SCAN 模式?减小进样量,增大分流比看看
进的是样品吗?可以考虑稀释下样品再上机看看
WUYUWUQIU
nemo001
walkingwal
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
进的是单体香原料,但里面杂质较多,未稀释,scan模式
lhl
有可能是一个比较宽的溶剂峰吧?饱和之后仪器保护将信号降为零,然后又多次上升,多次降为零。直到峰出完。
如果这个峰是溶剂峰,不是关心的物质,建议楼主检查一下设置合理的溶剂切除时间。
如果这个峰是目标峰,可以稀释样品、增加分流比或者减小检测器电压,以减小响应。
2021/3/29 16:06:58 Last edit by lhl8595
symmacros
m3158448
应该过载了,增大分流比或者降低进样量或者降低样品浓度
